问
我在做一个小信号放大,这个信号是直流的,为了克服放大器零漂的问题,我想在第一级放大前,将小信号加一个调制,请问这里放一个LC结构好不好?
我以前不是搞这个的,所以不太懂,请各位指教。
有没有其他方法可以克服零漂? 答 1: 哦加偏置电路,把零点调好。 答 2: 选用零漂小的运放,此外没有其他更好的办法 答 3: 可以考虑软件处理如通过模拟开关将输入接地,来采集零信号时AD结果 答 4: 加调制跟LC结构什么关系?怎样调制? 答 5: 好像对于零漂很大,满量程输出又很小的原始信号才考虑调制一般应用中,这种情况很少。特别是对于运放自身的零漂,其实很小,不用调制。软件去除最简单了 答 6: 以前的放大器许多是调制的如信号变送器。
原理大致是:振荡电路根据信号大小进行调幅或调频,之后,通过隔直放大器放大,最后解调,从而避免零漂。其情形有点象AD202之类的。
