电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LM358 LM358为何烧得惨不忍睹?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LM358     为何     烧得     惨不忍睹
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
有两个电路,lm358都烧得面目全非,惨不忍睹。烧损概率是0.2%。小生不明白,这是元件质量引起的小概率事件,还是电路设计有缺陷?图如下:
  答 1: 电路问题这样开环使用,并且接感性负载,运放很容易饱和锁定,建议换成lm2903,并且接成反相逻辑。 答 2: LM358能直接驱动继电器??这样会烧LM358的,而且电源还是24V的,应该加一个三极管驱动继电器。 答 3: 看不出来是什么信号在控制扬欣电子说得对,LM358的输出能力很有限,不应该用来驱动继电器,应该加三极管。
答 4: 支持加三极管驱动继电器LM358输出经过一电阻接驱动三极管的B极. 正相驱动,则三极管采用NPN管. E极接GND. C极接继电器线包. D2建议换为1N4001以上的二极管.
从电路图来看,似乎是个开机延迟启动电路. 或者改用其他设计吧. 答 5: 接继电器应该没问题呀!接继电器应该没问题呀!继电器的工作电流才4mA,而LM358的输出电流典型值20mA,这样应该不会有问题吧?而且,我有加续流二极管。 答 6: 电源电压偏高,再检查是否自激。 答 7: 继电器的工作电流才4mA    什么继电器只需这么小的电流??? 答 8: 4148恐怕不行吧算算峰值电流电压和时间,我觉得应该搞个TVS,另外电源是不是用个防止倒灌的2极管好些
驱动最好加个三极管,除非是那种功率驱动器像uln2003一类的 答 9: 请教!怎么样才能贴上这样的图片? 答 10: 这样驱动继电器不好 答 11: 继电器的工作电流才4mA?介绍一下嘛! 答 12: 不要使用小日的继电器哦,呵呵1,在电源+TVS,防止电源过高
2,如是继电器引起,可考虑
A:运放输出串电阻,或加三极管驱动
B:使用1N5819代替1N4148看看,因为其压降更小
