电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 图中的电阻阻值单位为什么是W?
图中的电阻阻值单位为什么是W?
2006-09-17 18:14:16     打赏
图中的电阻阻值单位为什么是W?
关键词: 中的     电阻     阻值     单位     为什么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 这个图好象是修改的这个图好象是修改的
KW和kW一样吗?想想对不对!!! 答 2: 这是TL431手册中的应用实例当然不对,电阻的单位怎么会是千瓦 答 3: 那不是瓦,明显是欧姆语言字符集转换中的问题 答 4: 有些字库里的字符显示问题你把‘W’的两边向下放平,再把中间的“尖”“撑圆”看看。
一个Ω  答 5: 确实是这么会是用Foxit PDF Reader显示的是W
用Acrobat Reader显示的就是Ω了
