电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这个是压敏电阻么?
这个是压敏电阻么?
2006-09-17 18:14:16     打赏
这个是压敏电阻么?
关键词: 这个     压敏     电阻
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 电机控制板上的,蓝色,大约30mm*5mm*15mm,两个管脚,其中一个与电压输入相连
有两行字M100646449 523
       1u5  K  250  R0
大家估计这个是什么东西?性好?
谢谢
答 1: 不好意思,错字太多电机控制板上的,蓝色,大约30mm*5mm*15mm,两个管脚,其中1号管脚与电压输入相连,2号管脚接了电阻,电容,与1号相连。
有两行字M100646449 523
       1u5  K  250  R0
大家估计这个是什么东西?型号是什么?
谢谢
答 2: 1.5uF 10% 250V 电容 答 3: 压敏电阻多数圆形这个应该是电容。
答 4: 关键是第2行最后写了个R0,很奇怪,不知道什么意思谢谢楼上各位
