电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PCB,20A 大家布PCB时大电流的线是怎么处理的,比如20A,应该用多大线宽
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 大家     时大     流的     怎么     处理     比如     应该     多大     线
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 20A?20A?加焊铜线吧。 答 2: 1盎司板材1mm承受1A,20A至少20mm,所以这么大的电流考虑用金属排 答 3: 这个就比较难,尽量加大铜箔宽度,然后在上面加焊一层锡这个就比较难,尽量加大铜箔宽度,然后在上面加焊一层厚锡 答 4: 如此大电流确实应另线处理用PCB,汇流点会成问题。 答 5: 加导线
