一传感器信号处理芯片在您的传感器中应用会有什么效果
问
一高精度放大和传感校准特性的桥式传感和温度传感信号的CMOS电路。这一集成电路通过一个16位的RISC微处理器运行校正算法提供了传感信号偏移,灵敏度,温度漂移,非线性的数字补偿功能。
其适应任何桥式传感类型:压电电阻传感器,陶瓷厚膜电阻传感器,金属膜等.另外,该芯片可分解为一个独立的温度传感双向的数字接口(I²C,SPI,ZACwire™)可以用来接入一个简单的PC控制校准过程,将一系列的校准参数编程并写入内含的EEPROM中,如此一个特定的传感器和该芯片就数字化合成了,快速,精确,也不需要外加微调元器件的额外成本。
其芯片以数字补赏传感器偏移、灵敏度、温漂和非线型性;可适用于几乎所有的前端通过可编程增益放大器(PGA)和可编程AD转换的桥式传感器;可适合处理的传感信号范围: 1mV/V -- 275mV/V;可选的温度补偿:桥电路,内部二极管,外部二极管;输出形式包括电压0-5V,电流4-20mA,PWM,I²C,SPI,ZACwire™一线接口,传感信号报警输出等;可调整模拟量到数字量转换的分辨率(最高可达15bits)与采样频率(最高可达3.9khz)相对应;桥驱动形式:可调电压,恒定电压或恒定电流;独立的温度传感输入通道;传感连接检查和老化检查;宽的操作温度范围,根据产品需求,可达-50°C to +150°C;操作电压:2.7V to 5.5 V;产品可提供SSOP16封装或芯片等特点。不需要外加微调元器件;通过PC控制的传感器校准,简单而成本低,特别适合批量校准;高精度(±0.1% FSO @ -25° C to 85° C, ±0.25% FSO @ -40° C to 125° C) 等优点被霍尼韦尔(HONYWELL)等国际知名公司广泛采用。
如需详细资料请联系 zhangdinghua@huazhoucn.com
答 1: 暂时还用不到,不过感兴趣javie@163.com
答 2: 挺有兴趣的maoyuanyuan@sina.com
