电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 74ls145 74ls145加电后,输入悬空,输出为何都为低,??
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 74ls145     加电     输入     悬空     输出     为何     都为
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 高手指点,74ls145加电后,输入悬空,输出为何都为低,应该是全高才对,奇怪!! 答 1: 你好好看看PDF吧 答 2: datasheet里,没有全为低状态阿!!datasheet里,没有全为低状态阿!! 答 3: 将4位输入端全置高电平,输出也全为低,:( 答 4: ?输出上拉电阻了么? 答 5: 好像有旧帖提到过74LS145是BCD--10进制译码器/驱动器,集电极开路(OC)输出,输出端需上拉。
