向各位请教一个跟接口电平有关的问题(附图)
问
最近我们有一个项目中需要有两个成熟的模块通过UART口进行通讯。其中一个模块使用了一个MAX3372做了一个电平变换,给另一模块提供+5V的TTL控制电平,而另一模块的UART口只能输出3.3V的高电平。
为了正常通讯,我就又用了一个MAX3372做电平变换,目的想将两个模块的电平都统一为+5V。但就在我将两个MAX3372的输出连接后,我发现主控模块的TXD脚发送的控制信号波形异常(如下图1),而实际应该是如图2的波形。
我还做了个实验,将两个系统断开测试。这时TXD上的波形却像图2一样是正确的。我使用的都是规格书上的典型电路。整个一下午都在茫然,还请大家帮助分析一下,感谢!
答 1: 是不是MAX3372这种芯片大家用的不多呢?这问题困扰了我们几天了,至今没有想到更好的办法,自己顶一下帖子,请大家多多帮忙了! 答 2: 互为负载!最好给出电路图
