电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 运放的基准变化问题
运放的基准变化问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
运放的基准变化问题
关键词: 运放     基准     变化     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现在做了一个简单的反向器,结果发现输出波形的基准有十几毫伏的下移,而且我换了不同型号的运放,结果发现都有这样的现象。请问各位高手,有什么好的办法解决这样的问题!万分感谢! 答 1: 有这么大吗,先查查电路是否合理,完善。 答 2: 最好能上图上来有可能是耦合电容漏电;正输入端没有平衡电阻等。 答 3: 是运放的输入失调是运放的输入失调, input offset voltage, 运放都有的,便宜的358 324,就是10mV左右,仪表的,写着LOW OFFSET的,也有OFFSET可修正的。据说有理想运放,不过就算有,也是买不起用不起的。
其影响就是VI+和VI-有一个电压差。
