MM 我带的一个MM,老是遭电击!
问
依照老板指示既要注重人才稳定性,又要注重人力资源成本的原则,我决定招聘两个MM。启事一发,应者云集,简历如雪片般飞来。择五六个简历还过得去的通知面试。其中一个简历是这么写的:本人对电子技术怀有浓厚兴趣,立志将电子技术视为毕生事业。说实话,这些MM没有一个面试让人满意的,但只冲那个MM简历上那句话,且要秉承老板旨意,与是,这个MM就归于手下做事了。
此MM年方23,勤学好问,做事也大胆勤快,每日冲我老大老大叫个不停。一日,工程部有一台机器搞不定了,搬到我们部门求援。MM自告奋勇,先把插头插上,没显示!与是MM把电源插座上的船形开关一关,开始拆起机器来,拆毕,MM看到有保险烧了,立刻兴奋起来,把手一伸就去拆保险,只听得哇一声尖叫。后来MM对我说:老大,插座上的开关肯定有问题!
又一日,电脑部的一台程控交换机坏了,把插头插上,没显示!这回MM学乖了,MM知道先把插头拔掉,然后把开关电源拆了。"这个开关电源做得多好啊!"MM一边赞叹,一边开始把玩起这个电源来,不久,我又听到一声跟上次差不多的尖叫。MM说:老大!没有天理耶!这个东东没有通电也电人!
MM水平日见长进,其它部门的同事时不时有小电子产品要麻烦她一下。一日,MM居然拿了一个宾得相机在摆弄,MM思索了半天,终于将相机拆开了。电路的精巧着实让MM爱不失守,MM禁不住要在电路板上捏几下。MM捏到一处时,忽然尖叫了一声,MM不信邪,再捏,再一次尖叫,还捏,还一次尖叫!
晚上,3岁的儿子缠着要跟我学儿歌,我一时想不起来,看到书桌上有一节电池,就随口胡诌了几句:小电池,本领大,哥哥妹妹全趴下!
答 1: 呵呵,佩服!勇敢的MM!还有幸福的老大!羡慕~~~ 答 2: 嘿嘿,就刚目前毕业的MM来说,这些错误不算低级 答 3: 可爱的小MM。 答 4: 这样敢动手的应该有发展不过安全教育要跟上,不要让 MM 老是遭电击也!
:) 答 5: 现在你电击她,不久就她电击你 答 6: 这MM将来一定有出息,好好善待你的MM哦,俺身边怎么就没有呢?55 答 7: 有前途 答 8: 你究竟有几个好妹妹? 答 9: 你电她,我心疼!哈哈 答 10: 好可爱的妹妹耶!!! 答 11: 這MM不是被電擊是在充電,以後再電人 答 12: 前途的MM 答 13: 哈哈,带个女弟子过瘾吧!不过有时要惹麻烦的。我有位师兄收了N多女弟子,深有体会。要教导她有勇也要有谋,这样才成。 答 14: 我们这边的MM,早就跑光了 答 15: 初看标题我还在想,这个人太色了看完以后我才知道,自己想歪了,错怪了好人。
原来MM还真是被电击。麻烦以后写清楚点。
不然,我良心又要受到谴责了! 答 16: 编得不错,楼主你不要得意,收你没商量!!小电池,本领大,哥哥妹妹全趴下!
___
第一个事是电源开关的L线和N线没有拉对,或就是对,也必须在彻底断开外部连接的情况下才能检修。再则就是检修前要验电,没有验电,就是违反操作规程了。船形开关虽然是双极的,但实际接线时往往接成单极。用电者小心了。
第二个事是开关电源里有电容,且没有充分放电就开始检修。
第三个事简单啦,充电电路没有放电就检修。真是于无声处听惊雷。
用电安全大家都知道这个概念,但什么情况下要注意什么,这是岗位安全所必须进行安全培训的,楼主你没有进行安全培训就让人家上岗作业,扣你本月工资50%。没商量的,不要来狡辩。老板嘛,扣10%,他不老实,你辞职就是了。
我带的一个MM,老是遭电击!
答 17: 更正第一个事是电源开关的L线和N线没有拉对
应为:
第一个事是电源开关的L线和N线没有接对
补充两句:
实际上在使用双极插座/插头的情况下,是比较容易发生问题的。在可能的情况下要避免使用。在新接触场合,在可能就要先检查,确认。不安全就不能开展作业。
断电验电,是检修过程中必须过的步骤。
答 18: 继发事故第二例和第三例比较容易发生继发事故。举例说,如果这个MM被烙铁烫伤了脸,嫁为出去或因此失恋,楼主你负什么责任?
有的继发事故是非常严重的。比如本例中因同时使用酒精而发生重大火灾事故,你的小命哪够赔?! 答 19: 持证上岗根据电工作业操作证的要求,电工作业人员必须经过专门的,不少于40学时的培训后并通过考试合格取得认证部门颁发的特种作业操作证后才能上岗作业,且作业中必须持证上岗。电工的特种作业证每2年复审一次。
持证上岗有时被理解为持有,但实际上特种作业操作证的要求是明写着的:要带证上岗。好象一般做不到,出了事出从来没有见过哪个安全提到这点。说到的往往只是没有操作证或操作证已经过期。
看楼主的帖子,哪也没有做到,做过恶梦一下吧,你们老板是什么样我还不知道呢。
前些年,南宁的酒精厂发生火灾。作业人员(是焊接工种的)因证件过期而没有逃过法律的惩罚(记忆中除此之外作业人员本人没有其它过失):被捕,判刑,坐牢。
___
我带的一个MM,老是遭电击!
应为:
第一个事是电源开关的L线和N线没有接对
补充两句:
断电验电,是检修过程中必须过的步骤。
