50,MCU 想做个电子秒表,可存50条数据的,该选哪种MCU合适呢
问
要求:
1、价格低
2、功耗小
3、flash存储的,用OTP没信心 答 1: 开发阶段可以用任何你熟悉的MCU 但这类产品通常都有很大的量,上量的话还是用OTP裸片甚至掩膜裸片比较好,还可以找厂家专门定制非标型号,数据存在RAM中即可。
答 2: 我只熟悉51,但如果用51做这个,很难通过验收啊1、成本不容易满足,不过还可以将就,开始对这个不十分苛刻。
2、功耗满足不了,这实在不好蒙混过关
问题就集中在功耗上了,因为还有串行数据通信的要求(9600),所以晶体不能太低,相同晶体下,要选功耗最低的,是否应该考虑PIC? 答 3: LPC900如何??? 答 4: C8051F330应该可以满足要求的--低功耗,在线调试,51内核 答 5: 看来LPC900还是不错的不但功耗低,里面还有个23bit定时器,掉电模式居然还不停,还有按键模式,看来真为我考虑到家了,试试它。 答 6: 具体89LPC903应比较合适
1、价格低
2、功耗小
2、功耗满足不了,这实在不好蒙混过关
