电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » protel99se 关于protel99se
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: protel99se     关于
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 大家好
我是一名PROTEL初学者
我们老师给我们制作了一个元件库,是添加在DOS版本的
我想学习99SE 可是那里很多库,但元件很难查找(我连电阻,电容都找不到)
怎么把我老师做的那个元件库添加到99SE里面???
谢谢大家
答 1: PROTEL真想学好,买本书慢慢研究吧 答 2: 在库文件中添加 答 3: protel难吗?我完全没看书结果不用几天就给我搞定了。 答 4: 有一套老虎工作室的3本还不错就是一个菜单一个菜单的学过去就行了 答 5: ...同意楼上的~自己找本书看看 很容易上手的~ 答 6: 太厚老虎工作室的3本还不错
同意
就是太厚了
所以我没看 答 7: 库一般元件(电容、电阻、三极管等)的原理图库
可以添加D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch、Miscellaneous Devices.ddb
PCB库可以添加D:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\PCB\Miscellaneous.ddb和AdvPCB.ddb
网上也有很多个人制作的库(SCH和PCB的)可以下,包含了很多常用的元件
对于各种芯片一般看厂家,然后对应的在Library文件夹中找
Sch中也可以使用左侧Browse Sch标签下的Find按扭在库文件中查找
PCB经常就要自己画封装了
还有一篇文章可以看看是讲PCB封装的叫做“protel元件封装总结”BAIDU一下很多地方都有 答 8: 为什么有的线画出来是绿色的?用PROTEL画图
线全设的BOTTOMLAYER
为什么画的线有的是蓝色的有的是绿色是? 答 9: 知道了封装库可以一各个复制添加进去
就是慢点
也可以直接导出,就一下子全搞定了
线是绿色是因为距离太近了
器件间隔也不够
2010-04-03 20:18:50     打赏
protel很简单
共3条 1/1 1 跳转至页
