大家看看我的这个方案可行吗???关于多个单片机共用一个晶震~~
问
现在遇到一个问题,由于特殊情况5个单片机器只能使用一个晶振,我的方案如下:
一个MCU按照正常的接发,另外四个采用XTAL1接震荡源(从正常接发的那个MCU的CRYSTAL的一个脚引出来),XTAL2悬空的方法
为了波形不失真,我在电路里面加了74HC14--SCHMITT TRIGGER整形,不知道,这个方案可行不???
另外:我该从正常接法的MCU的CRYSTAL的哪一个引脚作为其他MCU的震荡源呀??
如果可行的话,这个电路必然有一跟信号线的频率很高(为CRYSTAL的频率我用的是12M)请问在布线的时候要不要进行特殊处理???
谢谢~~~~~~~~~ 答 1: >/图上只画了3个MCU,实际上有5个MCU
答 2: 刚才图片没有发成,重发~ 答 3: Re:从晶体接XTAL2那端接出来较好,该点电压幅度较大。
74HC14用一个门即可,没有独立振荡器的四个单片机均接该门的输出。74HC14一个门的输出完全可以驱动四个单片机。
答 4: 完全没问题,因为我用过这个方案,驱动8个51单片机呢^_^ 答 5: 加一级驱动是有必要的 答 6: 一般XTAL2是MCU内部振荡器的输出端 答 7: 谢谢谢谢,我试试看~~~~~~~ 答 8: 可以的,不用非门也没什么问题. 答 9: 把它们串在一起不行吗?前一个的输出,接下一个的输入。 答 10: 串在一起不行吧~~~ 答 11: re:加一级buffer1。低成本用四个三极管,隔离一下就可以了。以免影响就可以了
