对小信号放大时,前端该做怎么的处理?(有图)
问
对于电流经电阻取样后的电压(不知道专业术语怎么讲?),在输入运放之前,要做怎样的处理?(我看到一片文章说:在运放输出接入ADS之前要做处理,加个电阻和电容.具体原因还在学习中.)于是呼我想是不是信号在进入运放,特别是小信号,是不是有相应的处理?
比如我的电流是50uA,经过一个电阻R=0.1Ω采样后,电压很小,在放大倍率转换是对它有影响吗?应该做怎样的处理?我担心这样直接接到运放有问题.But I DON'T KNOW WHERE IS WRONG?
输入电流变化范围很大,不知道倍率该做几档好,四档可以吗?有计算的方法可以教教吗?
谢谢~ 答 1: 小电流的检测不能用此电路应该接成同相放大形式,因为反向放大器的输入阻抗很小(等于R3),对被测信号有分流。 答 2: 单个运放的倍率最大可以是多大? 取样电阻R1是不是越小越好?可是这样的话,要很高的放大倍率.如我放大5uV的电压到V级,倍率至少也要1000000.不知道有这大倍率的运放吗?那位大虾可以讲讲吗?我的运放最大输出电压是5V. 答 3: 这种输入大范围变化的电路,觉得改变采样电阻的方法较好这样可以提高小信号的测试精度,又减小大电流时对被测电路的影响。
单运放的最大放大倍数与其开环放大倍数、电路精度要求有关。 答 4: 恩~请问输入电阻的分流是什么意思? 书上讲输入电阻越大越好.电源有个内阻和输入电阻串联,按分压原理是输入电阻越大越好.可是小的输入电阻对信号的分流是怎么回事? 答 5: 分流是什么意思?就象电压表,内阻越大越好,如果内阻小,测试时,表会对被测电路分流,影响测试精度。
比如:两个1M欧的电阻对6V分压,谁都知道每个电阻上的电压是3V,但如果你的电压表内阻是1M欧,则测到的电压是2V 答 6: 那小信号在输入运放之前要对其做处理吗? 哎~总觉得自己做出来的东西达不到要求.或根本就不工作. 答 7: 对这个不是很懂,随便说说输入电流的变化范围大,则如楼上awey大哥所说,分档改变采样电阻比较好。小信号前端采样以后,可以直接送到运放。
菜鸟不懂,随便乱说的,呵呵 答 8: ```````检测电流应该属于“电流-电压”转换电路这块,用运放的反向放大方式好,而不是正向。我也不是很懂,但分档也觉得awey说的有道理。 答 9: To:hd12小电流检测的I-V转换是用反向放大方式的好,但电路形式就不是楼主的电路了,而且被测电流得全由运放的输出端“吞下”,现在楼主的电流是分档的,而且大的有1A,运放可就咽不下了。 答 10: 请教awey“被测电流得全由运放的输出端“吞下””
这个能否解释详细一些? 答 11: 呵呵,是我猜测你说的电路。。。电路构成:
被测电流直接与运放的“-”端相连,“-”与运放的输出接采样电阻,正端接地。输出电压等于被测电流乘以采样电阻(反向的),被测电流直接流入运放的输出。
这个电路的好处是对被测电路没影响,即串入被测电路的等效电阻为0(运放的虚短原理)
不知是否是这样的? 答 12: 我在网上找了下找到个电流检测电路的图,明白你说的意思了。
http://www.51mcu.net/diagram/065512414426112.shtml 答 13: 请问楼上的,你说的那片文章我看,大概意思是懂了 是说输入电流只经过反馈电阻,而在运放的反相端不接电阻.
还有就是,如果是我这样的要改变放大倍率,对运放做怎样的补偿处理.那片文章的后部分怎么没有?
AWEY专业英语很强,可以就你的理解给我们做个解释好吗?
谢谢~
答 14: 问awey 我电路图中的补偿电阻R2的阻值该怎么确定? 答 15: 你还是用你自己的电路吗?如果是:
R2的值大小影响不大,一般等于R3||R? R?是负反馈电阻
关键是R3要远大于R1 答 16: 那你的意思是同相输入?同相有自己的好处,可是反向也有它的好处 小弟不知道到底是用哪个好?你说说你的想法好吗?
采样电阻是很小的了~我这边的老师说用0.1Ω.这样电阻对小信号的消耗小.可是在学校我就是没有见过这小的电阻.真是让我打开眼界.
请问hd12说的那片文章你看了吗?那片文章上说,对电流转电压电路,不接输入电阻,直接把信号接到反相端,很不理解,你可以看看它,给我讲解一下吗?那片文章是英语的,大概意思是懂了,可是还不是很理解.
谢谢~ 答 17: 那你先定好方案再说吧hd12说的那篇文章与我在他上一楼说的一样的。他是证实我说的话。
awey 发表于 2006-8-24 09:58 模拟技术 ←返回版面
呵呵,是我猜测你说的电路。。。
电路构成:
不知是否是这样的?
答 18: 我计算出我的放大倍为.1000000,200000,40000,80000,1600,320,64, 这么大的放大倍数,用OP07可以做到吗?我的意思是增大反馈电阻和减小输入电阻.达到1000000这么大的倍数,会不会OP07输出饱和,使运放输出电压大于我想要的最大电压值5V?
还望awey多多指教~多多益善~呵呵~
谢谢~ 答 19: 10uA也要放大到满量程?这么大增益,一极放大肯定是不成的。且4051的极间电流早把你的精度搞没有了。
谢谢~
呵呵,是我猜测你说的电路。。。
电路构成:
不知是否是这样的?
还望awey多多指教~多多益善~呵呵~
