电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教可调电源设计
请教可调电源设计
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教可调电源设计
关键词: 请教     可调     电源     设计
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我设计了一个2A的电源
原理是线性可调的 用的是三端可调稳压快lm317,三极管扩流,变压器用的是18
伏50w  想输出15伏 结果载只能输出13伏没有纹波。怎莫就不能输出15伏的呢
  答 1: 没图,可能压差太小了原因:变压器内阻过大,滤波电容过小,电路不合理 答 2: 使用桥式整流,大容量滤波电容。2A,输出电压可调的话,最大发热功率可达30多W(相当于一把功率这么大的烙铁了),需要做好散热。 答 3: 回复散热没问题  电容很大 两个2200uF并联的 答 4: 看来是电路问题了,贴个图看看 答 5: 测量整流滤波后的直流电压,以及变压器的输出交流电压。 答 6: 还有我在变压器的输出册了一下 , 出现削顶了 而且有3V吧 答 7: 回我现在没画图的软件
就是lm317质料上的 答 8: 会滤波后的电压最大(有纹拨的)为18v
答 9: 压差小了整流后才18V,我还以为变压器输出18V呢。
你的变压器输出的交流电压是多少? 答 10: 估计变压器功率不够吧(如果是输出交流18V的话) 答 11: e18 答 12: 功率是50W的 答 13: 交流18V整流滤波后一般都大于20V如果不是,那就是变压器内阻过大 或 功率不够 答 14: 谢谢斑竹  或许是变压器的内阻太大了按理论上来说是20V 答 15: 回我用7815也做了这个电路,效果要好一点
不过纹波大
