电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » nbsp,nbsp,nbsp 求助   蓄电池放电
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求助     蓄电池     放电
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我给蓄电池放电时用5A的电流放电.随着放电的进行,蓄电池内阻上升电池的放电电流下降到了4.6V左右    用的是358和TL431
放电电阻的功率100W/1R
答 1: 你想问什么? 答 2: 嗯……算不算提而不问? 答 3: 谢谢 诸位大虾了谢谢了
我给蓄电池放电时 ;放电端用的是两个LM338所组成的那个经典电路LM338的资料上那个  VD=1.25*(1+R2/R1)   我用的是 R2 720 R1 240 然后在输出端接了个100W/1R的放电电阻   就是弄不清楚为什么  随着放电的进行这个放电电流为什么在我设计的停点的时候电流下降 到了4.5A左右      答 4: 就 第十页那个电路图 答 5: 蓄电池的等效内阻是变化的蓄电池的内阻,随着电量消耗而不断增大。
所以,在恒定负载电阻放电时,电流是不断下降的。 答 6: 是啊 蓄电池的内阻是上升的关键是我觉的这个电路的放电端的电压是由这两个338所控制的,不会是由蓄电池的内阻引起的吧   是不是338的散热不良造成的呢?? 答 7: 两个338控制电池的端电压?应该是这样吧,
两个338分别探测电池端电压的上下限值,以控制何时停止充电和放电。 答 8: 有没有比LM 338絷稳定性高的来代替散热片换了,风扇也加了,效果也不是太明显.
答 9: 为何不用第8页那个图前面没看图,当成358了。
