请问:运放的输入端往往有个接地电阻是什么作用?
问
问:1.运放的输入端往往有个接地电阻是什么作用?
2.三运放电路的两个输入端怎么接传感器的输入信号阿?是不是一个接传感器的地?谢谢高手指点! 答 1: RE:1、举例?
2、三运放是什么?仪器放大器? 答 2: 简单学运放时书上都讲的---那个电阻是为了输入端存在偏置电流而设置的,其目的是让同相和反相两个输入端看出去的阻抗相等,以便“预定”两个输入端“相等”的偏置电流在它们产生的压降也相等,起到相互抵消的作用。
三运放电路大体上是仪表放大器。输入端的接和运放有点相似,但一般不会再接输出端来进行“反馈”。因为:1 其内部电路本来就是完整的;2 放大倍数有通过专门的控制端调整;3 是否可以直接接地,得看厂家规定。如果厂家允许0电平输入甚至略低于0电平也可以,那么就不成问题,否则是不行的(由于仪表放大器一般是对付高共模电压的,因此,它可以剔除两个输入端共同的输入电压---共模电压),如否,若接地了,则其共模电压太低,电路就不能工作正常了。具体要看datasheet上的说明,一般来说,手册上面肯定有说明的。
答 3: 谢谢楼上!只是我不明白地的是:传感器的输出端不就是一个吗谢谢楼上!只是我不明白的是:传感器的输出端不就是一个吗(如果不包括"地"端);如果三运放输入端之一不接地的话,那两个输入端分别接传感器的那里啊?迷惑中 答 4: 这个问题不知道现在的教材上讲了没有不过你的前一个问题中已经讲到“有个接地电阻”……详细地解释一会我找个帖子给你看看 答 5: 链接如下由于是旧帖,你应当COPY过来粘贴到编辑窗口里,然而点击左下角的普通后阅读 答 6: 楼上,你有几年译龄了啊?嗬嗬,!精神的确可嘉!!估计你翻译的资料可以出N本书了!!
有此想法吗??
我可以帮你审议!!!嗬嗬!!!!!! 答 7: ~~~~~~~~~~~~~~~~楼主,你可以搞个图上来,我们一起帮你分析分析呀..
有图的话,才会更好的讨论,也便于你理解哦. 答 8: 回复shyygy偶也想搞个图贴上阿,只是不知道贴哦 答 9: 下边不是有个“上传图片/文件”吗?点一下它就知道怎样帖图了
nevea:我译过的东西都在模拟技术里,没多少。瞎搞了一些,不敢想象出书会是什么情景…… 答 10: IC出书吧...你也留个大胡子.弄一堆线摆旁边. 答 11: iC921出书吧,偶支持你!iC921出书吧,偶支持你! 答 12: 算了吧,目前我的脸皮还不够厚呢……有空到我的BLOG里多提点意见看看----在那边我可能记得长时间,在这边我可能很快就忘了的。
前面的签名图片下边我的BLOG链接
有此想法吗??
前面的签名图片下边我的BLOG链接
