请问我用12V的源当+-6V用可不可以?
问
答 1:
...我做功放时,正负电源好像还有一个0伏地线。
答 2:
buke不可,因为正负电压是相对与地线而言,正负6V有3根引线,而12V只有2根,即便用2个相等的电容分压,但在负载不平衡的时候,电压就不会对称。
答 3:
我把那个12V的电源孤立,把中间6V的位置接地啊
答 4:
电压是相对的,你把6V当成地就成了,没什么不可以的
答 5:
我也觉得可以
答 6:
我做的耳放就这样子,就是这么用得呀
答 7:
完全没问题
答 8:
地是相对的
答 9:
请问我用12V的源当+-6V用可不可以?不可以,这样有可能会电路不对称
答 10:
可以啊小功率的我觉得应该可以! 不过做大功率功放,可能悬…………
答 11:
那你得看分压电容多大了
