问
要用运放做一个功放的前级,需要双电源.打算用lm317和lm337,电路如下图.317系列的性能比78/79系列好得多,这是打算用这个方案的原因.变压器用有中间抽头的,经过整流 滤波(此部分电路未画出)然后接入下面的稳压电路,中间接零伏点....电位器换成固定电阻器...
在网上搜索 并翻阅了一些电源的书籍都没有发现这样的电路,很简单的啊,难道这样不可行么?请大虾们给说说吧
答 1: 可以。不过像功放前级这样的东东,用78xx跟79xx就已经够了。 答 2: 以后就用你的了 答 3: ABC可以 的 答 4: 就叫它“黔驴”电源好了 ^_^ 答 5: ---可以。不过像功放前级这样的东东,用78xx跟79xx就已经够了。 --------------------
是吗?我感觉前级应该做的很好才对啊,不然很容易引入噪声影响音质,不是么?
答 6: 功放前级用78xx和79xx足够引入噪声等,是布线不合理或机械结构不合理造成的。
答 7: 功放不需要稳压!! 建议楼主多了解功放对电源的要求。
1。 首先,功放输出阻抗小,需要低内阻电源,只有整流滤波电源的内阻最小。
2。 功放的静态电流较大,采用简单的串联线性稳压电源会带来很严重的发热问题。
3。 楼主所画的电源图是上世纪80年代317/337的标准应用电路图。注意:C3和C5必须去掉,否则性能不如78/79。317/337仅仅对78/79系列性能有部分改善,建议楼主看看两者的性能手册。
4。 上述电路不能改善功放前级的性能。 答 8: 问的越多,不知道的就越多对功放电源的确没有多少了解,谢谢各位了
答 9: 效果是不一样的,公房对电源要求很高。不需要稳压的话,静态电流不一样,ocl中点对地电压就不零了,要烧喇叭的。就是78/79不同厂家的都不一样,M记的最好。 答 10: 要用也无仿现在的放大电路大多采用高电源抑制比的运放,对电源的要求已不高。
电路中的C3、C5是应该去掉,在这里只会降低输出的瞬态响应速度。 答 11: 对于前级来说,用个稳压还是有些用的。而后级就没什么必要了 答 12: 用分立的试试,会有偏离的 答 13: 图好像有问题 答 14: ----------- 用分立的试试,会有偏离的------------
啥意思啊?用分立件做?
答 15: 用晶体管作ocl
啥意思啊?用分立件做?
答 15: 用晶体管作ocl
