问
现在有一个项目需要设计一个传感器级的变送器,系统输入+-10v的模拟信号,要求以+-20ma的电流信号输出,或者其他规格的电流信号输出,输出的信号要求能被标准的PCI采集卡采集,请问各位大虾,有什么好的方案可以选择,越简单越好,最好 不要涉及数字电路,我考虑用H桥的方法来做,不知道有没有什么问题,有没有更好的方案
答 1: 压控恒流源 答 2: 这个行吗? 答 3: 上图可行 答 4: 看了看图应该可以,不过有一个问题..不知道三极管的信号怎么选择,如果运放的输出电压比较小,这个时候三极管可能处于截止状态,不就没有电流输出了吗,输入电压信号的频率大概是5K左右,信号在0~+-10v变化(是传感器信号,不知道什么时候信号大,也不知道什么时候信号小) 答 5: RE:“不知道三极管的信号怎么选择,如果运放的输出电压比较小,这个时候三极管可能处于截止状态,不就没有电流输出了吗,”
这个不用担心,不会有这种情况出现的。 答 6: 楼主没有领悟负反馈的作用在这个电路中,负反馈的目标是使得500欧姆电阻上的压降等于输入电压。为了达到这个目标,三极管基极需要什么电压,运放就会输出什么电压,完全没有必要担心三极管截止的问题。
这个电路的输出负载不能接地,如果要求负载接地,必须用其它的电路。可以参看“电路欣赏”精华版的帖子。
答 7: 多谢 答 8: ~~~~~~~~~~~~~~~为了达到这个目标,三极管基极需要什么电压,运放就会输出什么电压,完全没有必要担心三极管截止的问题。
这里有点不明白哦,tuwen大哥可否说详细一点呢?
答 9: 看这里 答 10: 想问负载与500欧的电阻是不是组成了一个施密特比较器,输出的是方波? 答 11: 不是的,是反馈输入,调整运放的输出电压...改变了三极管的放大倍数,然后。. 答 12: 改变了???这里的三极管是射随用的 ,交流电压放大倍数接近为1;电流放大倍数为三极管的属性,不怎么变的,那放大倍数因何改变? 答 13: 现在电路已经搭好,运放选择为OP27,有点小问题参考了oldzhang的帖子,按照第四种电路去掉跟随以后的电路,运放选择为OP27,不过在输入电压比较低的时候+50mv输出电流经过取样电阻以后的波形不好,有什么办法吗,是不是要滤波? 答 14: 看不大懂,请楼主解释详细些!!看不大懂,请楼主解释详细些!!谢谢了,偶是模拟菜鸟。 答 15: 不懂我是菜鸟,看不明白,为什么不会出现截止呢 答 16: 不是说不会截止了吗 答 17: 不是因为虚短才不截止,是因为不截止而形成虚短 答 18: 我的理解在运放处于线性时:
运放的反相端电压一定会和同相一样(即流经500 Ohm的电流为Vin/500),
假如负载为R的话,运放的输出端自然会产生一个电压(电压值为Vin/500*(500+R)+0.7)来保证该电流
(假如Vin为负的话,电压值为Vin/500*(500+R)-0.7)。
