电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 74LS06,30v 74LS06输出电压可达30v?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 74LS06     输出     电压     可达
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在查阅74LS06芯片资料时,发现资料中写着
Output voltage, VO :SN74LS06 ...... 30 V
请问这里是不是说06的输出电压是30v?
如果不是,那应该是什么意思?
答 1: 跟7407一样是OC门也就是集电极开路门,负载可以接30V 答 2: 同意楼上的 答 3: 俺觉着输出上拉可以到三十伏
对不?楼上的两位哥哥? 答 4: 就是开集输出
