电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » rc,nbsp,nbsp rc移相  不是从数学模型的角度
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 移相     是从     数学     模型     角度
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 哪位兄弟能给指点一下rc移相电路阿,超前和滞后的
我的教材上用的是数学模型,我想从电荷流动的角度理解的深一点,数学模型好抽象阿 答 1: RC电路,由于电容两端电压不能突变,电压加上去时,就会在电阻上产生电流,从而对电容充电。这时电容上电压是慢慢上升的,所以比起输入电压来,就滞后了(滞后的意思是指:达到同样电平,它需要更长的时间)。 答 2: RC电路 电荷移动的速率与电容端电压的变化率成正比楼主可找一些初级教材来帮助理解。 答 3: 多谢拉多些两位大虾拉 答 4: 接下来请问滞后的时间怎么算呢computer00说的滞后我理解了,那么滞后的时间该怎样计算呢 答 5: 你不是说书上都有数学模型么?计算当然是数学的拿手好戏了 答 6: 滞后量不好用秒或微秒表示 答 7: 晕!还是学点数学好要比较抽象的理解,又要比较精确的时间计算!  的确很矛盾,搞电路,还是要基础扎实!
