Protel99SE Protel99SE中的一点问题请教??
问
1.同个DDB文件中如果有多张不同原理图,生成网表时怎么把所有的原理图中的封装全调到同个PCB图中?要求要生成一次网表就可全调进去。
2.我生成的PCB图中的电容的焊脚怎么是绿色的,和别的脚是灰色的不一样。而且在连线连出来时不容易出来,要先连一小段再连另外的一段。最先连的一小段线也由红色变绿色。但大段线仍为红色。咋回事??可以肯定不是元件之间的干扰。 答 1: 使用sheet symbol先建立一个总图,例如main.sch文件,然后使用菜单place,选择sheet symbol,有几份原理图,就画几个。
然后双击它,修改其filename的属性,例如,power.sch,另一张的filename修改成controller.sch。
然后使用菜单place,选择add sheet entry,在每个框中放置那些两个模块需要连线的端口。
放好后,然后选择design菜单,选择create sheet from symbol,这样就生成了两张原理图:power.sch和controller.sch,并有几个port。
之后就在每张sch中绘制相关原理图。
最后,将main.sch中需要连接的port用画线工具连接起来,然后create nets,就OK了…………
2.焊盘是绿色的,或许是焊盘之间的距离太小,小于安全距离了。又或者是你的电容在画时用错了焊盘,例如用走线等来做的焊盘。 答 2: 顶楼上第一条说得很清楚啊谢谢。
第二条并不是你说的两种情况中的任何一种,还有别的可能吗? 答 3: 暂时未想到。电容封装是否是你自己画的? 答 4: 再顶楼上是我自己画的啊。不过RAD0.1脚这间的中心距是100MILE。RAD0.2是200MILE应该不会有问题。
1.还有一个问题我元件在原理图中已经给了封装形式了而且网表调入时也有此元件,可是他的脚上却没有网络名。因此没有网络连线,还要我自己手动给他画上线。怎么回事?
2.在PCB图中如果一个脚没有网络名。我要给他增加一个PCB图中没有的网络名怎么增加?可以增加吗?(增加PCB图中有网络名的脚我是会的)。
知道的顶我下啊!!不胜感谢!!! 答 5: RE:1、可能在原理图中线没连好,连线一定要与元件的端点相连。
2、好像在computer00的Blog里有。 答 6: 可能在原理图中线没连好,连线一定要与元件的端点相连。 答 7: 增加一个新网络的方法:http://blog.21ic.com/more.asp?name=computer00&id=11007 答 8: 合并的方法1 同时打开这两个文件
2 按照打开我的电脑的方法拖拉需要的图纸到目标设计中的指定文件夹
3 关闭目标设计DDB后重新打开
4 按照层次电路图的方法将需要的图纸构成图间连接
5 生成网络表
焊盘绿色我也遇到过,不记得如何处理了。如果不行,删除这些元件,再更新SCH到PCB。如果这样还不行,要考虑圈圈说的问题了。 答 9: 顶楼上N位牛人 谢谢啊好多人顶啊。你们的意见我去试试看。
不过脚上没网络名这问题我想应该不是原理图中线没连好的原因。我重连过也不行,我还在线的两端给他加上相同的网络标号了也还是不行。
没网络名的暂时只在直插二极管和四脚按扭这两个元件碰到过,其它的都没问题。
答 10: 把库中二极管的两引脚A、K改成1、2就可以了 答 11: 顶楼上哦。我去试试。真的有可能是这样。 答 12: oo前辈说的是适应层次设计
由上而下也好
由下而上也好 都可以解决多张SCH 在一个PCB里调用的问题
另外组的概念也可以应用近来
Cadence我用的多一点 那里解决的方法多一点 答 13: xie le 答 14: 顶哈哈我问的东西通过各位的回答都解决了。绿色焊盘我把封装重新画了下就OK了。谢谢各位!~~~~~~~~~~ 答 15: 高手多了真是什么问题都能解决oo好像很厉害
学习 答 16: NET问题
之后就在每张sch中绘制相关原理图。
3 关闭目标设计DDB后重新打开
5 生成网络表
由上而下也好
另外组的概念也可以应用近来
学习 答 16: NET问题
