共10条
问
哪位能帮忙讲讲功放和运放有什么不同吗?谢谢!!!!!!!!
答 1:
~~~~~~~~~~功放的全称叫功率放大器,而运放的全称叫运算放大器.
答 2:
。。。。功放:顾名思义,能提供大功率,带负载时可提供比较大的电流,输出内阻小。
运放:因为在初期常用来做各种“运算”,才有这个名字。运放带负载能力弱,输出电流相对小,输出内阻相对大。主要用与弱信号的放大。
现代功放和运放电路上两者差不多。叫什么也只是因为这种放大部件的作用和应用场合。现在也有大功率运放(记得德州仪器有几款),你叫它功放也行。 答 3: 输出范围它们两的输出是不是都不能超过他们的电源电压啊,不管放大倍数多大 答 4: ?如过它们的放大倍数和输入一样,那它们的区别在哪? 答 5: 如果功放和运放做得一样,那就没区别了 答 6: 能输出的功率不一样。例如功放可以接8欧的喇叭,可输出功率数十瓦。
而普通晕放,则可能只能接几千欧姆的负载,输出功率几mW。 答 7: 其实吧……输出电流的区别吧
741输出最大也就20ma,功放至少1A以上 答 8: 精辟 答 9: 没严格区别 答 10: 哦那它们对交流的放大能力有没有不同啊??????? 答 11: 没有。仅在输出功率上有区别而已。 答 12: 着力点不同,功率放大和运算器 答 13: 恩,多谢各位我基本了解了 答 14: 是啊还是讨论一下更明白 答 15: ?运放放大MV交流信号后给功放,功放的输出是比交流信号小几倍的方波信号,是怎么回事啊? 答 16: 静态电耗、运算精度等方面都有区别一般运算放大器的开环增益比较高。
噪声方面:运算放大器要小出不少。可以对比音频功放的THD看看 答 17: 哦我看看,谢谢!
共10条
