100 希望各位给出各种常用芯片型号和价格,价格限制在100元内
问
多通道AD :空缺.请知道的填一下。
AD: AD7705 16位 RMB30 好买 测直流
AD574或者AD1674(MAX174) 12bit INL和DNL为1 AD574好买,但是AD574没有采样保持电容,而AD1674集成了。AD1674我买的是拆机的,MAX174为1674替代品.
运放: OP07 LM356 LF358
DA: TLC5615 SPI 10位
AD7541 并口 12bit RMB40
答 1: 多块鱼多块鱼
www.21icsearch.com 答 2: 我的意思是说,入选该名单的片子,在电子城,很容易搞到 答 3: 多通道AD: 12bit RMB30 11通道 答 4: 楼上说的是tlc2543
DA: TLC5615 SPI 10位
答 1: 多块鱼多块鱼
