电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电流环为什么适合远距离传输
电流环为什么适合远距离传输
2006-09-17 18:14:16     打赏
电流环为什么适合远距离传输
关键词: 电流     为什么     适合     远距离     传输
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     这几天看贴发现,进行V--I转换用于远距离传输信号。我晓得用电压传输时,电流较小,容易受到干扰。
    那位高手能不能用专业点的术语解释下! 答 1: 因为用电流环时,相当于有负反馈(有点闭环控制的意思)如果你用电压传输,并在接收端接二条负反馈线回来,然后再根据反馈电压调整发射电压,同样也有很好的效果。
但这样就要用四条线,浪费。而电流环则不一样,它的反馈可以直接利用传输的线,因此只要两条线。
根本原因在于,电流环中电流处处相等,而电压驱动则不一样,会在线路上产生压降,因此需要另拉
两条专门的反馈线才能检测到输出端的情况。 答 2: 谢谢了!谢谢了!
