共3条
LM311 LM311不能外接成迟滞比较器吗?
问
用LM311外接正反馈构成一个迟滞比较器,迟滞回差 Vtb = Vth - Vtl = 25 mV,如下图所示
Vth = Vref(R1+R2)/R2 = 1.25+0.00625 V,而仿真的结果确是输入信号上半部分(超过Vth)仍为正弦波而不是方波,为何是这样?
答 1: 同样的电路,将比较器LM311换成运放LM358却能得到正常波形见下图
仿真结果
答 2:
是LM311不能这样用吗?
答 3:
LM311是开漏输出的,输出要加上拉电阻
答 4:
我觉得不行LM311不但是OC输出,还是OE输出,就只控制一个三极管的基极而已
答 5:
原来找的一个LM311的pdf上面比较简单,没说是OC门输出也没有典型应用电路,刚又找了一个国半LM311的pdf,只有这样一句:Their output is compatible with RTL, DTL and TTLas well as MOS circuits.这句是否能说明输出是OC门?但它上面的应用电路有几个输出是接了上拉电阻的,很可能是OC门输出。我不是怀疑楼上两位的说法,而是说我怎么大意没在手册上看到,还是我哪里理解的不对?
答 6:
原本用的是AD790,但仿真库里没有790的模型,就用了LM311仿一下电路结构和参数作个参考,没想到LM311是OC输出(没用过311,见笑了)。
另外用LM358仿真的结果输出高电平约为4.3V,而不是5V,其差值0.7V是否是内部晶体管的压降引起的?
AD790不是OC输出,那么将图中LM358换成AD790应该一样可以用吧? 答 7: LM311是电压比较器,LM358是运放电压比较器一般都是OC输出的。
运放有输出摆幅的参数,要想输出接近电源,要用轨到轨输出(Rail-to-Rail Output Operational Amplifier )的运放,比如LMV358 答 8: 请教:您是用什么工具仿真的??我是才学的,不知您是如何仿真的??是在市场上买了所要的元器件后,加上电源和信号,然后用示波器看结果的吗??
还是直接利用画的电路图(不是实物),然后用某个软件进行仿真运行???
求知的人:期盼您的指教 答 9: 楼主用的是PSPICE另外还有Multisim也经常用,PSPICE的库不多,不知道10.5怎么样? 答 10: 我用的就是10.5,用的时间不长,Multisim没用过,不知道哪个库多 答 11: “电压比较器一般都是OC输出的”,有不少是内部有上拉电阻的maxim的资料上这方面分的比较清楚,说的也比较清楚
仿真结果
答 2:
是LM311不能这样用吗?
答 3:
答 4:
答 5:
答 6:
原本用的是AD790,但仿真库里没有790的模型,就用了LM311仿一下电路结构和参数作个参考,没想到LM311是OC输出(没用过311,见笑了)。另外用LM358仿真的结果输出高电平约为4.3V,而不是5V,其差值0.7V是否是内部晶体管的压降引起的?
共3条
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
