共3条
请问数字万用表是不是不能在电路通电的情况下测电阻呢?
问
答 1:
To hhblxm:那当然拉,带电测对数字万用表有危害的~~应该是断电后进行测量~~
答 2:
请问楼主,卖水果的给你称水果时手上下晃,能行吗?
答 3:
数字万用表测电阻是通过测电压来进行的对待测电阻施加一小电流,测电阻两端压降再换算成电阻.
在线测是测不准的,若碰到电压过高,还会损环电表芯片. 答 4: 可以带电测量,但方法比较奇怪. 同时要用到辅助设备. 答 5: 原来这样干过总感觉不对 答 6: 就是不通电时,测的也是在线电阻 答 7: 不可以据本人经验,不光不能带电测量,而且还需要把一个脚从电路中断开,才可能测量准确。 答 8: 不清楚 答 9: gaoxiao 答 10: keyi不要的,最好卸下来,不然不准的,经验之谈!! 答 11: 不但不能,而且不允许 答 12: iC921的回答干脆利落 答 13: 当然要断电测量,如果是模拟电路最好还要拆下来再测量 答 14: "测量电阻"这个说法似乎很玄frustrated
"测量电阻"这个说法似乎很玄。
对于具体某一个电阻,究竟是测量电阻的阻值,还是测量电阻两端的电压,或者是测量通过电阻的电流呢?
这三个都是测量电阻的方式啊!
"测量电阻"这个说法似乎很玄。
这三个都是测量电阻的方式啊!
共3条
