电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 继电器跳动
继电器跳动
2006-09-17 18:14:16     打赏
继电器跳动
关键词: 继电器     跳动
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用PT2277,2262做的遥控收发电路,用继电器去控制马达工作,电路有时候工作很好,有时候好象是信号接收不好的样子(当遥控器离开接收模块一定的距离的时候),继电器老是啪嗒啪嗒跳动,不能有效吸合,不知道是什么原因。我用的是PT2272-M6的芯片。我的电路是用的通用型的电路。请各位指点一二。
还有,次遥控器能不能调节其工作范围,就是说在20米内遥控有效,20米外遥控无效。不要出现行与不行的中间状态(我想这个状态是不是继电器跳的主要原因)。
答 1: 应该用L6M6输出的是脉冲,遥控信号消失输出就没了,继电器就会释放,距离稍远信号微弱,输出不连贯,于是继电器就跳。L6是可以锁住的 答 2: 客人不同意但是客人不同意,他要的就是你按按键他就工作,不按按键它就停止。如果用L6,你要按两次键来完成他所需要的一个动作。 答 3: 试试两个方案1、增大发射功率或提高接收灵敏度;
2、加一个延时,比如信号消失500ms以后释放继电器。
