电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LHI958 LHI958简单的应用问题,恳请诸位高手帮助!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: LHI958     简单     应用     问题     恳请     诸位     高手
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 因为电路中需要用到热势电红外传感器LHI958,购买之后试着简单先测试一下,我在G和D之间串联47k电阻后加上了5V直流电压,再测试S与地之间的电压,稳定后输出保持在1V左右,理论上如果检测到人体的话,输出电压应该变化,但实际测试变化却并不灵敏,输出只变化20毫伏左右,而且经常无法检测到人体。
请教各位高手,不知是不是我这样的简易测试电路无法实现测试还是根本就是用法错误?在网上我没有找到解决办法,恳请各位帮助,谢谢!
答 1: 要加菲捏尔透镜的,20mV已经不小了纠正一下,LHI958不是检测人体,而是检测人体的移动。 答 2: 感谢awey的回复!!对不起,是我没有说清楚,检测的时候我就是在传感器面前移动,只是似乎灵敏度不够,很多时候无法观察到输出电压变化。
加上菲涅尔透镜会影响检测距离,是不是也会增强探测灵敏度?我在资料上看到不加菲涅尔透镜LHI958的探测距离应该已经有两米了。
寻求各位帮助,谢谢!!!
答 3: 加菲涅尔透镜会大大增强探测灵敏度输出端取交流成分,放大,灵敏度可做得很高。 答 4: 原来如此,我懂了,多谢awey的指导,非常感谢!!还有一个小问题,BISS0001应该可以配套LHI958使用吧,这样似乎会使信号处理设计简化很多的。
