问
这是一个89c2051的复位电路,在书上看来的,我始终想不通怎么能复位,不管怎样reset端应该一直为低电平吧。然后打算用MULTISM仿真一下,结果按键找半天没有找到,最后在Electro_Mechanical库中找出来,不知道该用哪个,最后选了及格来测试,但是仿真过程按键不能动作??请大家帮帮忙呀,分析一下这个电路到底能复位不,还有仿真怎么回事?
答 1:
这个电路不好。可能会烧坏芯片的将S1右端改接到R3的上方。
答 2:
确实不行
答 3:
将S1右端改接到R3的上方。computer00可以详细解释一下原因么?
答 4:
这个电路不好。可能会烧坏芯片的如果将S1右段接R1上方,电容有什么作用呢?
我看了很多复位电路都整一个电容,感觉如果象COMPUTER00那样做电容不多余?难道电容消除按键抖动? 答 5: 电容是实现上电复位。刚想起来,是不是只有这个作用呢? 答 6: 电容是上电自动复位用的,开关是手动复位用的。 答 7: 电容是上电自动复位用的,开关是手动复位用的。谢谢,刚刚我用MULTISIM做了仿真分析
按键按下到放开过程波形如下,结果按键按下出现了一个几乎是-5V的电平,这个可以解释一下吗?是不是在按键放开一瞬间RESET端还有一个高电平由于时间太短示波器没有显示出来?
答 8: 在开关按下时,输出一个负5V的电平,正是这个负电平,可能会搞坏IC。
正常情况下,C1左边为5V,右边为0V。当开关按下时,C1变成了0V,由于电容两端电压不能突变,
因此右端电压就变成-5V了(因为电容要保证右边比左边高5V)。
一段时间后,电容通过10K电阻放电,两端电压变成0V,然后放开开关,由于电容两端电压不能突变,
所以电容两端电压仍然保持0V,reset电压越为4.5V。随着电容的充电,输出电压慢慢下降到0V。 答 9: 已经明白,谢谢computer00谢谢! 答 10: 谢谢computer00谢谢computer00 答 11: 是不是可以你检测就知道了?你可以用仿真系统模拟一下就知道了,现在也有那中软件 答 12: 开关接在S3上方也不好开关接在S3上方也不好吧,上电后电容达到平衡,这时如果按下复位开关会造成电容短路 答 13: 我做过试验了!简单的复位还可以,不过效果咋的!
用在芯片复位,不理想,有太多弊端,建议用复位芯片!! 答 14: 用813L好
