问
用555做一个双稳态触摸电路,是有开有关的
我想问一想,人体触摸电压是多少?假如用5V电源的话,在5*1/3<V<5*2/3吗?
我不知道这个标准是哪里来的...高手给说一下下!谢谢了!
答 1: 哪个标准? 答 2: 人体触摸的电压应该是不稳妥定的吧.
这个怎么实现呢?具有电路翻转功能的,双稳态的,电路.要人体触发...
我不明白触发电压这一块!
答 3: ARM技术交流ARM技术交流(群):27411611 答 4: 人体感应的电压与你电路的输入阻抗有关阻抗大时,电压会很高的,你用示波器量一下就明白。
1/3V 2/3V是555电路两个触发电压的伐值,与人体没任何关系,是有555电路内部3个5K的电阻对电源分压产生的,这也是555名称的由来。 答 5: 还是不明白这个电路是由人体的脉冲信号做为输入的,一个是6角一个是2角.
2角是小于1/3通,6角是大于2/3,断.可是是人体的脉冲做为输入的,这个输入信号与6角和2角怎么对应起来呢? 答 6: 可以这样做2脚接个上拉电阻,6脚接个下拉电阻 (电阻用几百K的试试)
当手触摸2脚后,输出为低
再触摸6脚后,输出为高
我不明白触发电压这一块!
当手触摸2脚后,输出为低
再触摸6脚后,输出为高
