电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 问个误差放大器的问题
问个误差放大器的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
问个误差放大器的问题
关键词: 问个     误差     放大器     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 看一英文资料,里面说到误差放大器,其中有一句:“The amplifier is a transconductance type,meaning that it has high output impedance with controlled voltage–to–current gain.”请问一下,里面的voltage-to-current gain是什么意思呢?整句话又应该怎么理解呢?望各位指教一下! 答 1: 电压到电流放大器这句话的意思就是说"这个放大器是跨导型,也就是说它有很高的输出阻抗,由电压放大转换为电流"."voltage-to-current gain"就是放大器的增益,即跨导Io(输出电流)/Vi(输入电压) 答 2: 回复主题:电压到电流放大器以前译作“跨导放大器”,主要特点是频率高,如MAX425,BW=275MHz;一般很少用到。 答 3: 楼上说得很对以前译作“跨导放大器”。
普通运放的增益是无量纲数,而跨导放大器的增益(即跨导)有量纲,是电导,它的单位是西门子。
