电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 3V 关于3.3V稳压芯片,我是新手
3V 关于3.3V稳压芯片,我是新手
2006-09-17 18:14:16     打赏
3V 关于3.3V稳压芯片,我是新手
关键词: 关于     稳压     芯片     我是     新手
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想问一下,3.3V输出的稳压芯片都有哪些呀?大概是什么价格?还有,对于Q2406B型号的GPRS模块,我想用3.6V的锂电池供电,它能工作吗?我买GPRS模块的时候,厂家提供的是接220V电源的稳压器,我想用电池给GPRS供电,不知道行不?急切希望得到大家的帮助~~~我的毕业设计用到它们
答 1: DC-DC的芯片很多3.6V输入,3.3V输出,LDO估计是用不了了。(1117-3.3V之类的压差我记得好像是1.xV)
单路DC-DC的选择很多,34063(便宜单效率较低),Anachip的AP1509/1520之类,Semtech 4519等等。 答 2: re3.6V锂电池直接供电就可以,为什么要加稳压芯片?GPRS模块瞬间工作电流达2A,电压波纹不得超过400MV,一般稳压芯片达不到要求,不满足就会死机。 答 3: 建议还是加个LDo,主要是电池充电后电压较高另外也可以由外部供电。只要处理好,加个LDo绝对没有问题。
我设计的产品就是这样支持内部电池和没有电池时外部电源供电的要求的。 答 4: 谢谢谢谢以上几位的帮助,可能我没有说清楚。给GPRS模块我想只用3.6V的锂离子电池供电,但我的开发板还需要3.3V的电压(GPRS模块和开发板通过串口相连)。所以,我想能不能用稳压芯片将3.6V的锂电池电压转换成3.3V?这样,整个板子就只要一个电池了,体积和重量都减轻了。LD0是什么呀?嘻嘻,我刚学。对于外部电源,我课题要求的是独立的模块,只让用电池供电~~~希望各位多给些具体的意见,谢谢~~~ 答 5: 哦可能我的想法太简单了。有谁用过Q2406吗?是不是电流达不到,模块就不会工作呀? 答 6: LD0是什么呀?呵呵,我是真的不懂。 答 7: ldo,线性电源~ 答 8: LDO——低压差输出 答 9: 一样哈线性电源和低压差输出是一个意思? 答 10: 还是00说对了~ 答 11: 线性电源跟LDO不是同一个东西。 答 12: 我理解错了,不一样的~
LDO 是一种线性稳压器。线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。正输出电压的
和线性电源不同~ 答 13: 1117类最低也要1V压差 吧,好像是 答 14: 这地方用dcdc效率高点 答 15: 可以选择LDOLDO是线性稳压器linear regulator的一种。(说白了可以算线性电源)
Low Dropout Linear regulator.一般压差在1~2V之间
楼主可以考虑选择CMOS工艺的ULDO(Ultra LDO,压差基本在0.5V以下,但是没有绝对的区分标准,个人感觉而已).
不得不承认小日本在这方面走在了前面。
Richo和Torex等几家公司采用耗尽型CMOS工艺制作的电路
结构简单,静态电流小,而且还省去了个降噪声的
bypass电容。
楼主可以去看看Torex的XC6206及相关的一系列产品。
XC6206的工作时的静态电流只有1uA.在100mA时的dropout是0.16V.
如果电流小,则可以更低,这就看你GPRS模块的要求了。
国内听说有人制作了类似的产品,但是我不是很清楚。我可以去打听打听。
祝楼主好运。
答 16: 学习
