电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教:产品需要灌胶,有没有灌胶前用的保护漆?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     产品     需要     灌胶     有没有     用的     保护
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我们的产品需要灌胶,在灌胶固化后会出现一小部分出问题的,分析后发现是固化的应力造成的,不知大虾有没有什么好的方法?
听说有一种保护漆,不知道有没有知道的?
谢谢! 答 1: 什么问题?把现象描述一下。另外用什么胶? 答 2: 建议你在灌胶中用成型工具成型后放入烤箱中烘。保证没问题,我这边有个产品就是这样来完成的。 答 3: 灌胶问题产品灌胶后由于固化产生缩收应力,把元件的引脚给拔了,造成工作不正常,整机报废。 答 4: 内部可以用硅橡胶之类的东西填充 答 5: 板子太大了,有没有什么保护漆啊?以前听说在灌胶前可以先上一层保护漆,然后再灌胶,后来去找资料就找不到了。
而且听说贴片的灌胶后问题更严重,元件引脚更容易被拉落。 答 6: 选用适当的材料,贴个材料参考一下 答 7: 答 8: 答 9: 答 10: 不错哟,值的学习 答 11: 可以度一下这样做用少量多次灌的方法来减少应力的产生 答 12: 看来是我以前看错了,可能没存在什么保护漆的说法。
