问
电阻的特殊用途
http://www.51dz.com/n.asp?dl=1&xl=1&fw=&gjz=&pg=3&id=3390&i=wangfei
很多的电子技术资料,看有没有你想要的!!
电阻除了具有分流分压和降压限流的作用外,还有以下作用。
l 电平调节。
传输设备中某点电平发生变化,可以将电阻组成图1所示的T型衰减器进行调节,使之符合要求。附表列出了该衰减器特性阻抗为1Ω的计算数据。查表时只要查到所要设计的衰减器的电平值,并将设计要求的阻抗乘以表中对应的R1、R2所列数据,既为实际所求衰减器的R1、R2值。
例如:设计阻抗为75Ω,衰减值为10dB的衰减器,查表得:
R1=0.5195*75=39.0Ω
R2=0.7027*75=52.1Ω。
l 阻抗匹配。
图2是由电阻构成的阻抗匹配衰减器。将该衰减器接入特性阻抗不同的两个网络中间,可以起到匹配阻抗的作用,其中:
R1=√Zc1 (Zc1-Zc2) (?)
R2= Zc2√Zc1 / (Zc1-Zc2) (?)
例如:设计图3所示Zc1=300?, Zc2=75?的阻抗匹配器。
R1=√300 (300-75) =259.8 ?
R2= 75√300 / (300-75)=86.6 ?
应该指出,以上应用中的电阻应该是无感电阻,在高频应用时应采取屏蔽措施。同时应注意功率消耗,即工作衰耗。
答 1: dtmf用电阻怎么实现模拟dtmf信号?
l 电平调节。
R1=0.5195*75=39.0Ω
R2=0.7027*75=52.1Ω。
l 阻抗匹配。
