问
有人设计的电路中,经常出现相同的门电路串连的电路设计,请问有什么作用吗?比如说与非门,输入的两个脚接在一起,形成非门电路,然后在串一个相同的与非门电路。为什么这样?这不多此一举吗?
我自己也搭了电路做了简单的实验,事实上有没有这个串联的门电路对于电路的效果并没有明显的影响。但是既然人家的电路这样画了,一定是有原因的,所以很想知道。
在网上看了看之后只能得到一个比较简单的答案,就是整形。但是具体是如何整形的,能否请各位大虾指点,因为现在在帮老师写一个报告,很需要解释这个与非门串联电路的作用,跪谢! 答 1: 有道理的拉一个好的设计,逻辑正确当然是首要的,但下面几个方面也是不容忽视的
1.简化逻辑,通过公式或卡诺图等方法把重复多余部分去掉.
2.减少门电路种类,这对于降低产品成本影响很大,你的例子中用二输入与非门替代非门就是减少品种的举措,因为实际电路中,一块ic上集成了6个非门,只用一个就造成浪费,当然二输入与非门的ic一般集成4个单元,若不够用了,甚至可用二输入或非门代,总之要灵活机动,统盘考虑,节约每一个铜板,提升产品的竞争力.
3.有时甚至会用一个三极管当反向器,用几个二极管加电阻当作或门或与门,而不用集成块.
4.串2个反向器可以起整形,延时,调整时序的作用.门电路(cmos的)输出并联可增加负载能力.(TTL的不能并,除非是TTL o.c门)
5.尽量不用冷门ic电路,例如需要一个三输入的门,宁可用2个二输入的门串也不要再开一个种类,这样做法成本反而低.你可留意一些经典设计,用得最多的就是二输入的门,好处在于容易统筹安排,这里用不完可以拖到别的单元用.
哈哈,这样解释不知可以了吗 答 2: 啊!!谢谢!!!实在太感谢了,呵呵! 答 3: 弱弱的问一下2楼的大虾,实在感谢您的帮助,可是我实在是比较笨,接触实际电路的时间很短,对于您第4点说的,我想应该就是我寻找的答案。可是,您能否再说的详细一点呢,比如是如何整形的呢?呵呵,如果我的问题过于白痴,你可以拒绝回答,再次感谢您了! 答 4: 哈哈,lz在考俺老汉哦实际的数字IC,输入信号的电压并不是一超过设定的数值便立即从一个状态变到另一个状态(例如从0变为1或从1变为0),而是超过该电压值后,还在相当范围内保持原来的状态.至经过某一电压后,才从原来的状态向另一个状态变化,这个数值就叫做阈值(Threshold,也称临界值).
整形就是基于这个原理,假设输入信号的前沿很斜,从0v沿45度斜线升到5v,IC的阈值为2.7V,那么这个反向器在0~2.7V之前的输出一直是"1",2.7V开始才翻转为"0",从而输出波形的前沿变得很徒.
同理,脉冲后沿也有个阈值,可以使输出波形的后沿也变得很徒.
这样就能使梯形波,正弦波或前后沿不挺括的杂波整形为矩形波了拉.
OK,这次解释不知能及格了吗.哈哈 答 5: 仰视一下楼上呵呵,楼上的大虾,我没有那个意思,对您绝对没有不敬的意思。
太感谢您的帮助了。呵呵,以后有问题还要请教阿,谢谢楼上为人民服务,这对于我这种小小菜鸟的成长,太有帮助啦!!
我的问题在您看来很白痴的啦,只是我自己实在基础太差,对于这种实际的应用可以说是一窍不通,能有您这样的老师真是太好啦!仰视~~~ 答 6: 哈哈,lz不必太谦,"所以然"也是拜托你的穷追猛打,俺才现学现售的哦以前也只是"知其然",俺又不用写什么论文,知道太多了会内存不够用的拉,经过lz这么一追问,俺不得不翻书刷新内存.哈哈,俺也长见识了拉.
其实认真地看帖回帖,这是一个双赢的好事,你想永葆技术青春不老,你就常来二姨家玩玩. 答 7: 关于您的一篇传感器资料我看到您之前曾经帖过一篇商斯达传感器世界详细资料的帖子,可是我下载不了了。请问能不能麻烦您传给我,或者Email给我呢?我现在正在做一些传感器的小电路,想看看你的那篇资料。谢谢了:)
当然,等您有空的时候或者方便的话,如果不方便,那就算了,呵呵。 答 8: 在自由FTP的\temp\目录中,用"Cuteftp 7"下很快的文件太大了,有112M,邮件可能不方便,急的话用msn传.
在自由FTP的\temp\目录中,用"Cuteftp 7"下很快的, 我试过了能下的
我这里ftp又进不去了,你这儿能进的话就点下面链接
http://file.21ic.com/temp/商斯达传感器世界%20%20离线版.rar 112M PDF格式
答 9: 好象下不到 好象下不到,,,, 答 10: 用"Cuteftp 7"下,专用的ftp下载工具,刚试过好下的 答 11: 试试看先,谢谢:) 答 12: FTP?您指的是这个页面右上角的FTP吧?我打不开那个网页啊,唉~~~ 答 13: 这二天老大在清理市场,ftp暂时进不去,少累哈用"Cuteftp 7"下,专用的ftp下载工具,刚试过好下的
