电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问喇叭的功率计算问题
请问喇叭的功率计算问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请问喇叭的功率计算问题
关键词: 请问     喇叭     功率     计算     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问已知一喇叭交流输入电压,和阻抗,如何计算它的功率,是不是还要知道它的功率因数??? 答 1: 一般直接用U*U/R。 答 2: 喇叭非发热器件和电机类似,喇叭主要通过电磁器件将电能转化为声波所需的动能,所标阻抗包括电阻和电抗两部分,怎么还可以用欧姆定律计算呢 答 3: 这个计算的是功放的输出功率。喇叭转换成声音,还有个效率问题 答 4: 但电流用U/R求出来好像不妥8欧应该是阻抗模值,U/R所得电流与电压有相位差,不就引出来一个功率因数 答 5: 也觉得不妥 答 6: 支持computer00:一般直接用U*U/R。尤其低阻喇叭,在典型应用中感性分量很低,或功率因数较高,
并且精确计算意义不大,工程计算按额定纯电阻近似计算就可以了。
另外,在扬声器的电学模拟中,转换发出的声波能量也等效为电阻了。 答 7: 1
直接用U*U/R。
都是这样算的
答 8: *像喇叭这样低频的东东,直接U*U/R 。 答 9: 确实是u2/r但一般计算spk功率,u为u-rms,一般spker datasheet上也是这样算的rated power 答 10: 声波只是很小一部分,其余全部转化成热量像喇叭这样低频的东东,直接U*U/R 。
注意U是有效值
按峰值算等于Prms=Umax*Umax/R/2 。
