问
我用的数字示波器,探头是10:1的,那么用这个探头去做fft测量的时候,示波器显示的功率是不是与实际的功率有10倍的衰减呢?
答 1:
10:1是电压衰减倍率,功率与电压的关系是20LgU
答 2:
*楼主是学生吧?数字示波器10:1是自动的,也就是说插上探头示波器会检测到是什么探头,内部自动做*10补偿,没必要再乘了,要乘的是以前古老的模拟示波器。
答 3:
不见得。我见过的数字示波器都是需要手动选择X10的。
答 4:
谢谢大家了我用的是安捷伦的,固定了10:1的,根据大家所说的应该是不需要再乘10了
答 5:
re:如果衰减了十倍,那么在示波器的设置中也需要相应的设置为10X
