问
如图所示的可控硅交流调压器,负载RL上得到的是交流还是直流电压,能不能用在小型的交流电机调速上?哪位热心人教教我,在此先谢过了。
答 1:
电路图在此电路图在此
答 2:
此图负载上是削掉了一块的交流电压不是削顶,而是从220V电源过零开始到某个角度(由W1调节)被削掉。
可以用于调白炽灯亮度。
能否用于小型的交流电机调速,要看电机的负荷(电机拖动的机械),只能用在风扇一类很软的负荷。另外,用于电机调速可能会出现“关不断”现象,即可控硅全导通,需要注意。 答 3: 负载上当然是交流了,如果用在白炽灯上应该没有问题正如MAYCHANG所讲用于电机调速可能会出现“关不断”现象,即可控硅全导通由于电机的反电势存在,使得可控硅不能归0,也就是有续流的存在,可控硅可能不能关断。 答 4: 多谢上面两位不吝指教,我明白了
可以用于调白炽灯亮度。
