电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MAX,PLUS 关于MAX PLUS波形分析.请指教
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 关于     波形     分析     指教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 module fj008(even_bit,odd_bit,input_bus);
input [7:0] input_bus;
output even_bit,odd_bit;
reg even_bit,odd_bit;
assign  even_bit =^input_bus;
assign  odd_bit =~even_bit;
endmodule
这是波形的程序
请指教. 答 1: 沿着时间轴走,就知道是在哪里了因为门电路动作有一定的延时,因此奇偶的判断稍迟于输入的数据信号
多出来的那些是为了配合硬件完成设计功能加入的内部信号
B0 B1 是指 二进制的0 1
答 2: 谢谢.明白了.还有个问题请教关于MAX PLUS的
我用MAX PLUS发现.我在用文本编译的时候.文件名必须和模块的名字一样.这样编译的时候才不会出错.
  有个问题是这样.我想用图形和文本混合设计.
 定义了两个模块,这样.在一个文本下就不能定义两个模块名字了
我怎么样才能把两个模块都与图形编辑联系到一起呢.
   就是说.我要用文本文件写一个全加器,一个要成为寄存器.最后生成模块符号.可是我不知道怎么样在一个文件内生成两个模块符号
 想请大家讲讲
谢谢
fjjilin@tom.com
答 3: 每个文件生成一个模块符号,在设计一顶层图建议换用Quartus,用法跟Max Plus差不多,Max PLUS很多功能不支持
Quartus 就不要求文件名同模块名
