***关于场效应管的检测问题***斑竹和大侠一定要看!
问
版面中有一篇 标的“酷”文章中 内容有误---可以判定是N沟道场效应管,有误!
“根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R×1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等时,则黑表笔所接触的电极为栅极,其余两电极分别为漏极和源极。若两次测出的电阻值均很大,说明是PN结的反向,即都是反向电阻,可以判定是N沟道场效应管,且黑表笔接的是栅极....”
1.这里用指针式万用表,黑表笔 即表内 + 极!
2.黑表笔 接 G ,红表笔接 其他 D或S, 若测出的电阻值均很大,
说明是PN结的反向,即都是反向电阻,则应该是 P 沟道管 !
请大家判定!
答 1: 忘了!忘了!说明 这是--结型场效应管
请大家判定!
