电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶体管参数,应用参数的问题
晶体管参数,应用参数的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
晶体管参数,应用参数的问题
关键词: 晶体管     参数     应用     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 比如一个晶体管FGA25N120ANTD的参数是25A1200V,在什么条件下可以流过25A的电流,比如带一个电阻性负载最大可以驱动多少功率的(400VDC电压)。 答 1: 找到datasheet, 依参数算一下即可. 答 2: 晶体管极限参数应用按连续工作考虑,当瞬时功率不超过312W,且不考虑散热问题时,可以25A。
实际中要考虑更多问题,以至于很难精确计算。粗略给个参考:2000W。
