电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GND 为什么GND上有较大的纹波信号?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 为什么     上有     大的     纹波     信号
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用示波器去测量地,结果发现存在与Vcc端一样大小、形状的纹波信号。
这个地上的纹波信号会直接叠加到后面的PWM输出,经过滤波器之后的直流输出
信号上,导致PWM输出的直流电压抖动,不能满足误差+/-1mV的要求(PWM是16
位分辨率,0~5V输出)
求高手指点一下。 答 1: 建议你用该试波器探头测量示波器自己的地,可能还是一样波形 答 2: 恭喜楼主,说明你电路的电源做得很好。^_^ 答 3: 讽刺我吗?
讽刺我吗?:(
答 4: 你自己想想呀,地线跟VCC一样的波形,那两者一减,不就是VCC上没有波形了?这样的电源还不好呀? 答 5: 也可能地线没有连通 答 6: 检查一下示波器的地和你电路的地联通没有???
我以前有一次调试电路是就是因为示波器探头的地线夹子坏了,导致示波器的地和电路的地没有连通,怎么测都有纹波 答 7: 粗心大意或经验不足 答 8: 可能 答 9: 电源前端加滤波电路试试看另外电源接地点形成环流后,一点接地。 答 10: 根据纹波频率找原因 答 11: 地线。。地线细了吧。 答 12: 开开是开关纹波还是噪音
