DS1302 DS1302时钟问题
问
使用DS1302,有1%左右的概率出现时钟问题:
设置时间后,掉电用电池给DS1302供电,一段日子后,重新上电发现DS1302的晶振停振,时间读出为2000年1月1日0时0分0秒,或停在断电时的时间值,重新设置时间后就正常了。
该现象在北方冬季和春季发生频率更高,怀疑是否与静电有关,但其它季节也有发生该现象。
另外,更换产品的外接开关电源后,出错概率降低,但没有彻底解决。
使用的晶体为32768HZ(负载电容为6p),后备电池电压为3V。
请各位高人帮忙分析一下,先谢了! 答 1: 有没有高人指点一下,谢谢了! 答 2: 非高人来也你更换外接的开关电源后,出错概率降低,可见是掉电对芯片的影响了!
我以前的产品中用DS系列的时钟,也遇到类似问题,是掉电之后重新上电时发现其ram中的内容错乱了!我在上电和掉电的处理上下了很大功夫,但是收效甚微,至今没有找到彻底的解决办法。
但是现在我的另外一个产品上用的AC/DC电源和以前的不一样,RTC用的非常好,没有出现类似问题了!
