电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TVS 請問TVS二极管是否分方向?
TVS 請問TVS二极管是否分方向?
2006-09-17 18:14:16     打赏
TVS 請問TVS二极管是否分方向?
关键词: 請問     二极管     是否     方向
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 請問TVS二极管是否分方向? 在電路中應該怎么接法? 答 1: 我也想知,所有的资料只介绍功能而没有用法啊,汗! 答 2: 既是“二极管”当然有方向即使反向串连后整体封装的型号,其内部的个体二极管仍然是由单向导电的PN结构成的。
用法在“通讯技术”坛中已做解答。 答 3: 有单极性的,也有双极性的。 答 4: 如P6KE6.8CA,代表双向的TVS,如果没有C就是单向的 答 5: 好象没有方向我用的好象没有方向,因为它一般用于限压保护作用,接法和一般的滤波电容一样,不过一般要加保险管,因为当电压过高时,TVS很容易被击穿. 答 6: 稳压管正向用就是一个整流管?大家说说稳压管与TVS(瞬态电压抑制器有什么区别吗?
还有
我有个问题
我想稳个5V电压,用稳压管和7805有什么不一样。和区别
怎么看这个问题?
答 7: 电路不一样啊用稳压管的话得串个电阻来分压,这个电阻小了,负载轻时太费电;电阻大时带负载的能力就很小了。
一般来说,负载小于20毫安且电源电压不太高的话,可用稳压管代替7805。
