电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 齐纳二极管进入稳压状态是否还需要一定的电流?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 齐纳     二极管     进入     稳压     状态     是否     需要     定的
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 比方说,24V电压经过100k电阻接到2.7V齐纳二极管,此时即使稳压,电流也只有0.2mA,这么小的电流能让齐纳二极管反向击穿吗?
虽然我以前认为齐纳二极管是电压型的,即使再小的电流,只要电压足够,齐纳二极管也会稳压,不知是否如此。 答 1: re齐纳二极管进入稳压状态需要一定电流的!
一般5mA就能比较的接近稳压值,如果电流偏小,可能稳定电压值会偏高,
如果1mA或0.5mA也能接受的话,也可以试试。 答 2: 这要结合使用场合看按你提供的参数,如果稳压管不为其他电路提供电源,0.2毫安电流可以达到稳压效果(当然也要看稳压管的型号),如果作为电源支持其他电路工作,就勉为其难了,如果可能,尽量发个具体电路分析吧。 答 3: 稳压管的齐纳击穿是需要足够维持电流的具体指标要看其数据手册。 答 4: “即使再小的电流,只要电压足够”这个说法不知所云
哪个电流?哪个电压?
世界上没有绝对理想的器件,没有工作电流不可能
zener管最小工作电流跟稳压值有关,低压型号的工作电流很大(或者说内阻很大) 答 5: 看看它的电压-电流特性曲线,不就知道了? 答 6: 二极管是非线性元件,又是离散性极大的元件当作为稳压使用的时候,必须工作在线性区。因此需要一定的电流离开非线性区。 答 7: 有关系的!需要电流的,我有碰到过,明明是18V的稳压管因为电流不够而实际出来的电压高多了·这还和那个稳压管的功率也有关系的! 答 8: 有些奇怪!如果说需要电压的话是可以理解的,但是说因为电流太小导致实际稳压电压高多了就有点不可思议了,因为既然稳压高了,那么通过稳压管的电流就肯定大了。这样岂不是矛盾么?
