50Hz,60Hz 请教大虾:50Hz的电机用到60Hz的供电系统会有什么影响
问
小弟有个项目中有220V~ 50Hz的电磁阀,电机等,若我将其用到230V~ 60Hz会有什么影响,请各位大虾指教。
答 1:
转速提高,发热增大。
答 2:
呵呵,速度快很多,小心小心
答 3:
转速提高是真的,发热增大倒未必铁芯发热反倒会小
答 4:
发热 本单位50Hz电机用变频器提到60Hz工作.发热.
答 5:
绝大多数增温,极少数降温增速的直接后果是输出机械能增加,因此电流加大,温度升高;
另一方面,磁通密度会因频率升高而下降,铁损会降低,因此也有降温的因素.
由于电机的温度主要由机械输出转换出的电流引起,铁损转换出的电流不大,因此绝大多数电机在改为60Hz后会增温;但某些原来就轻载甚至空载的电动机,和某些负载不重担电压太高磁芯快饱和的电机,会因改为60Hz而降温
答 6: 曾经有一批机器去了台湾就工作不正常了,后来检查是这个问题开发时最好用逆变器转换测试一下吧。速度大概快20%吧
