电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PCF8563 有一事不明,请有用过PCF8563的朋友进来看看!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: PCF8563     一事     不明     用过     朋友     进来     看看
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 是关于PCF8563的地址的疑问。
在PCF8563的pdf中,明明白白地写着:
I2C-bus slave address: read A3H; write A2H
在后面又这样写:
The PCF8563 slave address is
1 0 1 0 0 0 A0 R/W
我的问题是:根据前面那句,可知7位的地址应该为:1010,001。可是后面那句话,将地址的最后一位写为A0。照我的理解,是不是一个系统可以有2个PCF8563(通过设定A0),也就是说:一个地址为A3H(A2H);另一个为A1H(A0H)。
请知道的朋友解答我的疑惑,谢谢! 答 1: 呵呵,datasheets也有出错的时候后面那个明显是错的,PCF8563根本没有A0管脚
答 2: 估计是写pdf的那个马大哈从某个地方CTRL-V过来的,忘记改了
