问
器件有限,只有万用表,电感量是如何检测的?
答 1:
不能直接测1.做个振荡器...很麻烦的
2.去商店假装买LC表,试测一下
3.去数字表修理店求人家测一下,别忘了碰到GG点支烟,遇到MM发巧克力,哈哈
答 2: 如果电感量比较大可以将一个合适的电阻与电感串联,两端加50Hz电压,5-20V左右,用万用表测电阻两端电压以及电感两端电压,然后计算。
有些数字表有电感档,可以直接测。 答 3: 呵呵,好招!楼上的GG那招真好,你是不是也经常那样的呀?呵呵,好样的,这也是好办法哦! 答 4: thanks谢啦!
正在想干脆买个Q表算了。
还有就是电阻的功率以及电容的耐压大家是怎么检测出来的?是不是做破坏实验呀? 答 5: 八几年常用,还常骗港商样品,哈哈,现在不玩了这点花头早被人家识破了拉
2.去商店假装买LC表,试测一下
正在想干脆买个Q表算了。
